Прошу прощенья, если не так понял эту темку,
Прошу прощенья, если не так понял эту темку, может в процессе уже что-то иное разрабатывается... Вот мои мысли по топику:
ШИМку надо питать этими 12 вольтами... И, кстати, полумост без управления будет всё время "икать", пытаясь запитать свой любимый ШИМ, так что это желание надо ему отбить. "Родное" питание ШИМу, если есть нужда, можно подавать потом через ключик, монтажным ИЛИ (диодики). Земли девайсов естественно должны быть жестко связаны.
В помощь кину небольшое, всем давно известное описаньице АТшки, может кому сгодится...
Если же основная задача состоит просто в питании старого АТ компика с автовключением от какого-то там инородного +12В (т.е. имеющийся БП АТ не дорог как память и нет принудиловки в его использовании), то разрешите предложить следующий вариант:
Берём БП АТХ (который имеет канал -5В), запаиваем на него вместо родного, комплект проводов от АТ. Ставим гнездо питания на корпус с внешней стороны (обычное гнездо, к примеру от дохлого свича... без разницы). Оптроном коммутируем PS_ON АТХа.
Преимущества:
1. Полная гальваническая развязка;
2. Минимум времени на доработку;
3. Возможность получения бОльшей мощности, по сравнению с АТ БП, для питания всего и вся в компике.
Blok_pitanija_kompjutera_AT_200W.pdf 253.9 КБ
Модернизация компьютерного БП АТ
