Ой, прошу прощения, добавил. Лиха беда начало
8 Сен 2010 - 21:11
leshsh
37
0.05
Если все получилось, то в названии темы в конце принято добавлять слово "решено".
Лиха беда начало
FSP400-60PN нормально работает с тестовой нагрузкой, но уходит в защиту при попытке старта матплаты (решено)
это стабилитрон 5,1 вольта http://SSMaker.ru/370eff76/
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm http://zremcom.ru/sheme-atx кое-какие схемки на БП... пошвыряйтесь
Это единственная для fsp.Блок при запуске дёргает вентилятором
alex6918, Вы бы лучше отрисовали кусок схемки,
Находится на стороне пайки,стекляшка.
Подскажите пожалуйста что за элемент zd4 в этом
Заменил все электролиты, кроме тех, которые на отдельных
Экспериментов боюсь (защита - она на то и
Попробуйте 18 ногу замкнуть на землю. Это отключит
У ШИМ 24 ноги.
Сколько ног у вашей ШИМ 3511: 22 или
ну тогда надо бы пробежаться по номиналам деталек
Не имеет. Основное питание по +5 -
Да, прошу прощения. Затупил.
Могу объяснить исходя из схемотехники БП. Как правило
Я чисто из практики - ВСЕ БП которые
Stalker007, а ДГС на что?
UAM, я обычно наблюдаю обратную картину. Если грузишь
Возможно при старте системной платы проседает дежурка. Поскольку
Подозреваю, что материнка на VIA Apollo Pro133A
Без нагрузки: +5SB 5 ровно (стрелочка просто сливается с
Повеселили. Озвучьте все напряжения при подключенных
Лиха беда начало![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
