Возможно при старте системной платы проседает дежурка. Поскольку системная плата под P3 сама по себе потребляет не очень много. Вообще при подобных проблемах в FSP первым делом нужно смотреть выходные емкости дежурки, они не обязательно могут быть вздутым на вид; лучше заменить на заведомо исправные.
