Перед сном решил ёще раз всё проверить, только
Перед сном решил ёще раз всё проверить, только другим мультиметром. Оказалось, что на выходе блок питания сейчас стал выдавать без нагрузки 28V и 23V, а при подключении к принтеру 7V и 8V. Причем на тех контактах, где было 28V - теперь 7V, а где 23V - 8V. И именно от трансформатора при подключенном принтере идет звук стрекочущего кузнечика, а пропадает звук как только я подключу к контактам мультиметр. Когда блок питания без нагрузки трансформатор не гудит.
