У меня 2 таких Блока Питания. Но номиналы другие, блок: K30290
В обоих случаях рабочие в режиме нагрузки. Вольтаж не проверял - но принтер работает.
В холостую выдаёт 7 и 9 вольт. (вместо 24В и 32В)
Пытался коротить контакт на входе Q5 (с резистором), с общим контактом, как при БП ATX, при нагрузке. Вольтаж не растет.
может кто подскажет?
