уж не собираетесь ли и Вы занятся
Я слышал можно в духовку под 200 градусов засунуть на 10 мин. - много кому так помогло, правда лечили так артефакты в основном.
уж не собираетесь ли и Вы занятся этим бестолковым делом? Хотите расскажу, что получите?
  1. Конденсаторы с большой вероятностью выйдут из строя или подорвут себе здоровье
  2. Точки плавления не достигнете, значит о пропайке речи быть не может, тем более без флюса
  3. ГПУ может после этого ожить, как и при обычном термотесте (подуть на кристалл феном)
  4. Через некоторое время дефект повторится, усилится, окончательно умрёт ГПУ (желаемое подчеркнуть)
Теоретически рассуждая:
Карта была включена без радиатора. Способность рассеивать тепло у кристалла незначительна, он может отдавать её практически только в основание, которое не являясь лидером по теплопроводности может сбросить тепло только по шарам в плату. Мысленно строим диаграмму тепловых зон. Кристалл сам по себе может спечься, но для этого нужна более высокая температура, чем для разрушения соединения кристалла с основанием. В свою очередь основание сбрасывает тепло в плату (а она довольно неплохо умеет отбирать и рассеивать тепло) предотвращая это разрушение. Вот у нас получился своеобразный баланс. Если кристалл нагреется так, что основание не сможет столько тепла забрать - произойдёт отслоение кристалла от основания. Даже если этот сендвич будет придавлен радиатором с мёртвым кулером, чтобы расплавить шары, кристаллу потребуется недюже постараться (я ещё не видел такой картины маслом). Единственное, на мой взгяд, обстоятельство, которое может дать другой исход - это некачественная пайка ГПУ к плате (фактически непропай). Плохо подготовлена плата или нарушен профиль пайки или ещё что, но при воздействии температур (особо перепадов, вкл-выкл) при работе, место соприкосновения (пайки там не состоялось) шара и площадки будет со временем увеличивать сопротивление, что и приведёт к появлению разных спецэффектов. Вот только этот дефект и можно исправить... Если на кристалл подуть феном и после этого платка оживёт - это ОБЫЧНО означает отслоение кристалла от основания (ничего там расплавиться не успеет, просто может появиться контакт с основанием). Почему ОБЫЧНО? Потому, что есть некоторая вероятность, что временно восстановится контакт в том непропае.
Так что в Вашем случае отслоение более вероятно, чем отвал (если их так различать по названиям). Пропайка может лишь временно вернуть карту к жизни... зомбик...
сгорел ли GPU на 8600gt?
