Всем доброго времени суток. Есть такая проблема: скорее всего сгорел гпу на 8600, возможно ли его как-то оживить или это однозначно труп?
Вообщем дело было так: комп был включен с видеокартой без кулера/радиатора на гпу и не успела винда даже загрузиться как произошёл ребут с последующим сигналом о неисправности видеокарты. Загрузился параллельно с другой видяхи с воткнутой в другой слот неисправной - винда её вообще не видит, в диспетчере устройств её нет. Так вот вопрос реально ли гпу конец или может быть сгорел мосфет питальника или ещё что нибудь, нет ли там какой-нибудь защиты от перегрева. И вот ещё при старте вентиль на видеокарте крутится, радиатор гпу и чипы памяти греются.
Как понял, сами ремонтировать не будете?
...в принципе тут ремонтировать то нечего... ГПУ под замену. Если его пропаять, то может воскреснуть, но насколько - никто не скажет... спортлото...
...ложки нет
ещё как буду ибо видяха очень нужна, но вот знать бы как, хоть намёк дайте в каком направлении копать.
значит вы однозначно уверены что это гпу. Жаль, я надеялся что это всё-таки не он а какой нибудь всего-навсего мофсет.
значит надежда все таки есть. Можно попробовать, терять уже видимо нечего, заменить гпу не реально. Я слышал можно в духовку под 200 градусов засунуть на 10 мин. - много кому так помогло, правда лечили так артефакты в основном.
А можно ли как-то определить живость гпу, ну типа замеры какие-нить сделать?
Измерьте сопротивления на дросселях и выкладывайте сюда, мы разберемся живой или нет.
Ну ответ тут думаю очевиден
А вот зачем так насиловать животину было, особенно если карточка сильно нужна - для меня загадка.
извините конечно за глупый на этом форуме вопрос знать бы по точнее как, я так понимаю надо мерить относительно земли и любого вывода дросселя?
ну были на то свои причины, если хотите расскажу, я просто не ожидал что гпу так быстро нагреется не говоря уже о его кончине, лоханулся вообщем, теперь буду знать
уж не собираетесь ли и Вы занятся этим бестолковым делом? Хотите расскажу, что получите?
- Конденсаторы с большой вероятностью выйдут из строя или подорвут себе здоровье
- Точки плавления не достигнете, значит о пропайке речи быть не может, тем более без флюса
- ГПУ может после этого ожить, как и при обычном термотесте (подуть на кристалл феном)
- Через некоторое время дефект повторится, усилится, окончательно умрёт ГПУ (желаемое подчеркнуть)
Теоретически рассуждая:Карта была включена без радиатора. Способность рассеивать тепло у кристалла незначительна, он может отдавать её практически только в основание, которое не являясь лидером по теплопроводности может сбросить тепло только по шарам в плату. Мысленно строим диаграмму тепловых зон. Кристалл сам по себе может спечься, но для этого нужна более высокая температура, чем для разрушения соединения кристалла с основанием. В свою очередь основание сбрасывает тепло в плату (а она довольно неплохо умеет отбирать и рассеивать тепло) предотвращая это разрушение. Вот у нас получился своеобразный баланс. Если кристалл нагреется так, что основание не сможет столько тепла забрать - произойдёт отслоение кристалла от основания. Даже если этот сендвич будет придавлен радиатором с мёртвым кулером, чтобы расплавить шары, кристаллу потребуется недюже постараться (я ещё не видел такой картины маслом). Единственное, на мой взгяд, обстоятельство, которое может дать другой исход - это некачественная пайка ГПУ к плате (фактически непропай). Плохо подготовлена плата или нарушен профиль пайки или ещё что, но при воздействии температур (особо перепадов, вкл-выкл) при работе, место соприкосновения (пайки там не состоялось) шара и площадки будет со временем увеличивать сопротивление, что и приведёт к появлению разных спецэффектов. Вот только этот дефект и можно исправить... Если на кристалл подуть феном и после этого платка оживёт - это ОБЫЧНО означает отслоение кристалла от основания (ничего там расплавиться не успеет, просто может появиться контакт с основанием). Почему ОБЫЧНО? Потому, что есть некоторая вероятность, что временно восстановится контакт в том непропае.
Так что в Вашем случае отслоение более вероятно, чем отвал (если их так различать по названиям). Пропайка может лишь временно вернуть карту к жизни... зомбик...
...ложки нет
вот если что фотки видяхи:
ipicture.ru/uploads/100904/501gev3K9p.jpg
ipicture.ru/uploads/100904/JSWcHkB3OY.jpg
сопротивление на одном дросселе ~3,6 Ом, на втором ~3,8 Ом (если я конечно правильно померял - за землю взял железную скобину, на которой расположены DVI выводы на мониторы)
Есть ли надежды на живость гпу с таким сопротивлением?
Сопротивление на ГПУ выглядит адекватным, чего не могу сказать про память (хотя и контроллер памяти в ГПУ от него тож запитан)
Q515 кто-то уже паял (наковыряно на фотке)
В питальнике ГПУ АРМки стоят, хорошо-бы проверить их, а то верхний ключик (Q511) выглядит с каким-то налётом (мож просто пыль или блик)
...ложки нет
Q515 я паял - пытался побороть артефакты вызванные видимо памятью (отвал или сдох 1 чип, хотя временами всё норм робили, потом опять артефакты, потом опять норм, вообщем хз.) Потом для проверки видяха была подключена без СО (нацеплять лень было) вследствии чего и сгорела, вот вы и докопались до истины.
Q511 визуально вроде норм, видимо так сфоткалось, АРМки чтоб проверить я так понимаю выпаивать надо? просто проблематично - ноги запросто отвалится могут.
питальник ГПУ это Q511-513?
так и не надо выпаивать ноги отдельно. нужен нижний подогрев и фен сверху или нижний подогрев и паяльник с шустрыми руками (пара паяльников) или насадка на паяльник, по смыслу, что-то типа этой
по идее тут всё равно без фена не обойтись...
Если затвор-исток у транзистора будет звониться с низким сопротивлением - придётся снять и проверить и его "управлялку" тоже ... в данном случае там вроде APW7067 стоит (U504).
да.
...ложки нет
