Не не не!! Не пробит по маркировке 15 Ом!!! Но до этого кз не было!!!! Что за бред??? Т.е. не пробило его он раньше 15 Ом был, а тестеру слишком мало 15 Ом, т.е. он сопр. показывет и пищит, типа КЗ... Но раньше не писчал!!! Вот в чём разница... Люди посоветуйте плиз гайд пополной разборке и ОТПАЙКЕ проводов от бп!!! Если есть такой... Мне мало паяльника просто 25 W - слишком мало..., все кондёры кстати которые снял и думал что пробиты - полностью рабочие... т.е. видно как заряжаются, когда тестер на сопр...., Мб и всё в порядке, только сначла надо разобратся с проводами... И даташит на это чудо есть у кого нить??? Как диоды проверить??? Это я так понимаю все меют ввиду те диоды что на радиаторах??? Скажите люди медная оплётка это не то-же самое что и обыный толстый медный провод??? Где достать её??? Спс всем)))
