700VA это не 700W... поверманы и так
28 Авг 2010 - 00:17
9757
840.28
из-за чего такое могло случиться
700VA это не 700W... поверманы и так хиленькие... поставьте кулер на обдув (врезается в корпус и прикрывается "грилем")
...АКБ проверить не помешает...
Powerman RealSmart 700 следы горения на плате.
Всё, после очередного испытания перехода в режим работы
В общем, сдох таки один из УПСов
Ок, попробую, спасибо ) Транзистор, судя по всему,
резюк можно поднять над платой на стойках (типа
Да кулер там есть ) Врезать еще один? Т.е.
