...по моему разумению, человек умеющий управляться с
...по моему разумению, человек умеющий управляться с "инфракрасной паяльной станцией Tornado с нижним подогревом" по крайней мере должен разбираться, где от пятака идёт дорожка, а где он пустой стоит...
а площадка там должна быть. но её оторвали в одно из снятий ибо не догревши дёрнули (или перегрели так шо само на шарах пооставалось)... ну а кто это сделал сказать тут не выйдет по вводным данным.
...Станиславский прав.
клиент сказал, что в СЦ уже меняли север. и это ничего недало
например я вот не верю и в это. Как минимиум надо снять старый, поставить новый (неизвестно как), убедиться что не работает, снять новый, поставить старый (или отдать с новым, содрав деньги за неудачную попытку... или как там ещё...)
Про типовой отскок в СЦ знают, могли просто пропаять и хватит на этом...
Ремонтировать жертву ремонта - дело неблагодарное... по себе знаю... одни нервы... и мат...
Теперь надо просто сделать с самого начала, как обычно, по шагам... если есть подозрение на мост - надо снять, посмотреть как стояло, если качественно - то менять... непропай - реболл... ну и далее... а просто так заглядывать под чипы шоб посмотреть что там - лишний раз травмировать плату только...
)) пока писал - опередили ))
