Имеется HP pavillion tx1221au, побывал в ремонте. Решил посмотреть сам. Калился южник(nf-430-n-a3), снял, посмотрел нехватало нескольких шаров, отреболил, поставил назад, стал умерено греться.
Снял видео (nf-g6150-n-a2) и вижу вот такую картину (вложенный файл) отсутствуют площадки (модель материнка da0tt8mb08e), знающие подскажите так и должно быть или они просто поотрываны? Если поотрываны существуют ли в природе варианты ремонта?
P.S. post показывает 0, горит индикатор reset. со снятым видео тоже самое. Пишу первый раз прошу больно не пинать.
| Вложение | Размер |
| NF.jpg | 151.86 КБ |
| zoom.jpg | 78.9 КБ |
НЕ ВЕРЮ... (Станиславский)
Почему, да потому что
то есть вы понятия не имели с чего начинать и как вообще диагностика производится, и просто тупо всё катали, как результат - рваные пятаки. На втором фото - пустышк, на 1м видно плохо, потому отнесите нормальному спецу пока не угробили, вам уже 2 моста менять нада, почему - да потому что юг уже гретый неизвесно чем, а север там изначально и мрёт, потому его менять изначально и надо было.... наверное, но теперь одному аллаху известно...
ну почему же так, его ремонтировали-ремонтировали, в ответ только менять матерь (220$). Вокруг мостов остались следы канифоли. Вот я и решил посмотреть что с ним делали. Снял юг (на мой взгляд он не совсем ровно сидел на своем месте) инфракрасной паяльной станцией Tornado с нижним подогревом и посмотрел, что не было некоторых шаров, накатал через трафарет шары и по моему субъективному мнению он стал меньше греться. Я понимаю что диагностика проводиться совсем не так, но моей целью было узнать что делали с этой материнской и возможно ли вернуть ее в первоначальное состояние, а потом провести диагностику и т.д. если в этом будет смысл........
дохлокс поменяли на дохлокс? Вполне вероятный сценарий. Или залили канифоль под чип, а потом тупо профенили.
это означает, что
а) пустышки слезают в первую очередь
б) то что они слезли - не фатально
На всякий случай поясню, что на нормальной, не изнасилованной плате пятачки есть все.
Аццкий ромбовод {:€
...по моему разумению, человек умеющий управляться с "инфракрасной паяльной станцией Tornado с нижним подогревом" по крайней мере должен разбираться, где от пятака идёт дорожка, а где он пустой стоит...
а площадка там должна быть. но её оторвали в одно из снятий ибо не догревши дёрнули (или перегрели так шо само на шарах пооставалось)... ну а кто это сделал сказать тут не выйдет по вводным данным.
...Станиславский прав.
например я вот не верю и в это. Как минимиум надо снять старый, поставить новый (неизвестно как), убедиться что не работает, снять новый, поставить старый (или отдать с новым, содрав деньги за неудачную попытку... или как там ещё...)
Про типовой отскок в СЦ знают, могли просто пропаять и хватит на этом...
Ремонтировать жертву ремонта - дело неблагодарное... по себе знаю... одни нервы... и мат...
Теперь надо просто сделать с самого начала, как обычно, по шагам... если есть подозрение на мост - надо снять, посмотреть как стояло, если качественно - то менять... непропай - реболл... ну и далее... а просто так заглядывать под чипы шоб посмотреть что там - лишний раз травмировать плату только...
)) пока писал - опередили ))
...ложки нет
Снимал ЮГ потому что криво сидел и грелся.
Если пост не представляет никакой информационной ценности и все выше сказанное уже давно всем известно, попрошу модератора удалить его дабы не засорять хороший форум.
Всем спасибо за ответы.
1. Проще всего отрываются незадействованные пятаки, когда тянут чип, а припой не успел еще расплавиться.
2. Когда отрываются пятаки, к которым приходят дороги, последние очень хорошо видно невооруженным глазом - канавки в лаке остаются.
3. Восстановить можно практически любой пятак. Микроскоп, паяльник, МГТФ и лак рулят.
4. В случае ремонта после криворуких, сумма за ремонт автоматически удваивается.
В Вашем случае восстанавливать ничего не нужно, просто надо взять и поставить заведомо исправный чип
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
sav_alex, давайте доведём дело до победы. Никакого сора я не заметил, вот только слегка удивило, что станция такая уже есть, а матчасть ещё хромает... ничего, подтянетесь. Почитайте раздел "Технологии", много полезного...
ЗЫ. Тут очень многие и многие учатся, так же как и Вы и я
...ложки нет
Я только за
. Матчасть действительно хромает потому и перерываю этот форум. С понендельника займусь восстановлением пятаков. При детальном изучении через микроскоп увидел, что от одного пятака дорожка все-таки идет. Осмотрел чип и шары на месте оторванных пятаков имеются и остатков пятаков на них не наблюдаю
Отреболил сам чип заново. Как подскажите, наносить пятаки?:
- срезать с донора и пытаться припаять?
- читал что припаиваю тонкую проволоку, и как-то ее скручивают (не совсем пока себе это представляю),
- наносят BGA пасту, как пломбу))), и расплавляют?
Какие будут рекомендации?
Здесь довольно понятные иллюстрация и описание
bitoniau.livejournal.com/547284.html
Из ЖЖ нашего коллеги, здесь зовётся Reanimator.
