Чисто визуально я вижу наличие на Deluxe ещё
Чисто визуально я вижу наличие на Deluxe ещё двух контроллеров и скорее всего что ещё Sata-разъёмы идут именно на ближайший к ним контроллер.
Если у вас есть контроллер и его обвязка, то можно попытаться, но это займёт кучу времени, на мой взгляд проще купить raid-контроллер например от STLab у самого простого есть как раз два Sata-разъёма.
P.S. сам уже около 4 лет использую контроллер от STLab и пока он меня ещё не подводил.
P.P.S. напаять разъёмы даже паяльником раз плюнуть, а вот выпаять их из другой маман это уже нужна паяльная станция....
