Боюсь, что все попытки приживить 120-й винт на эту 501-ю фику закончатся ничем - похоже, не только в биосе здесь дело. Посему и необъявление в биосе не поможет.
Вероятнее всего, причина - в скорости IDE-обмена. Винт "плюет" ответ маме с такой скоростью, что она дуреет от полученного фрагмента. Возможно, именно у WD в ответе содержится такое, что при прочтении с пропусками приводит ее в ступор. Подобные случаи бывали, лечились только установкой какого-нить PCI RAID-контроллера.
