Пробовал шлейфы ATA100 и ATA33 (и там, и там винт IBM 60Гб работает без проблем), результат один, после теста памяти комп находит 120ку (в биосе включено автоопределение), но виснет при выводе на экран таблицы “System Configuration”, как раз когда должен писать размер этого винта(все поля в таблице, после поля размера этого винта, остаются пустыми).
На другом компе винт работает нормально.
Второго АТшного БП нет, но когда замерял напряги, они были в норме.
Пробовал запускать на этом компе mhdd (120ку отключал в биосе, чтобы комп загрузился), так mhdd 120ку нормально видит, выдает инфу, сканит и т.д. Значит проблема не в железе, а в биосе? Может бить, что BP не правильно патчит (очень уж на это похоже) проблему 65.5Gb или проблему отображения объема винта Мб/Гб?
Пробовал патчить биос версиями BP 4.f, 4.21, 4.23, результат одинаковый. При использовании более новых версий BP биос после прошивки виснет не напечатав доконца первую строчку.
Пожалуйста, помогите разобраться с этой проблемой!
У меня полетел комп, вот и пришлось перелезть на старый 1ый пень. А тут еще оказалось, что он со 120кой работать не хочет
PS: Джампер пробовал ставить во все положения, вдуг поможет... не помогло.
