на некоторых винтах WD (мож еще где есть) есть так называемый Spread Spectrum Clocking
"Обычно для тактирования электронных схем используется периодический сигнал типа "меандр" (см. википедию, например). Поганым свойством такого сигнала является то, что вся мощность излучаемого радиосигнала (в данном случае паразитные излучения) сосредоточена в очень узком спектре плюс все нечётные гармоники (гугли разложение в ряд фурье). Что это даёт -- если такой сигнал попадает в полосу приёма, например, радиоприёмника, то поскольку вся мощность сосредоточена практически на одной частоте -- мешает приёму, мягко выражаясь. Обычный персональный компьютер, к слову, прекрасно прослушивается на обычном "FM-приёмнике"... Как уменьшить помехи -- для этого используются сигналы другой формы, не меандр, с разными и изменяющимися длительностями полупериодов. В результате мощность рассосредотачивается в существенно более широком спектре (и в нечётных гармониках сигнала опять же). А поскольку практически все современные средства связи работают с узкой полосой сигнала на определённой частоте -- такой сигнал является меньшей помехой уже.
Практически, включение speread spectrum может улучшить (IMHO, незначительно...) ситуацию с помехами от компьютера на радиоприёмники и т.п., но с другой стороны включение данной опции также может ухудшить стабильность работы компьютера (от тактируемых устройств могут требоваться больее резвые характеристики...)"
На WD это 1 и 2 пин. Если их замкнуть, то все должно быть Good!!!! Попробуйте!!!!
