Проблема достаточно давняя, и переходит от одной матери к другой. Встроенные HD-Audio кодеки "ловят" помехи от работающих узлов ПК и успешно передают их на колонки. Раньше это решалось отключением PC Beep в драйверах звука, но в последнее время, особенно на новой 7-ке, драйверописцы наловчились вообще не выводить пищалку в список устройств. Пробовал что-то решить на Win XP x64, но там тоже "пищалки" нет в списке. Помехи достали.
Теперь то, что успел предпринять по этому поводу. Скачал дашатит на vt1708s, с трудом поддел ногу Beep от платы (благо 12 нога в конце ряда), но пока не заземлял. Помехи идут. Сейчас хочу еще заземлить, если это не поможет, остается надежда не светлые умы форумчан.
Может, и зря грешу на этот вывод, но это пока все, что приходит в голову.
| Вложение | Размер |
| DS_VT1708S_100_CCPL.pdf | 709.95 КБ |
на некоторых винтах WD (мож еще где есть) есть так называемый Spread Spectrum Clocking
Практически, включение speread spectrum может улучшить (IMHO, незначительно...) ситуацию с помехами от компьютера на радиоприёмники и т.п., но с другой стороны включение данной опции также может ухудшить стабильность работы компьютера (от тактируемых устройств могут требоваться больее резвые характеристики...)"
На WD это 1 и 2 пин. Если их замкнуть, то все должно быть Good!!!! Попробуйте!!!!
О Spread Spectrum знаю, но увы, на материнке такой опции уже нет. В сети советуют наоболее радикальный способ - покупку дискретной звуковой карты.
Заметил, что в стереорежиме (именно стерео, а не 2.1) никаких помех не наблюдается. Зла не хватает, производители матплат экономят на копеечных фильтрах питания
...ложки нет
