NiTr0, тоже верно, если биос такой вумный... возьмет
NiTr0, тоже верно, если биос такой вумный... возьмет и вырубит насовсем. Ну... остается привести только факты... которые могут являть просто частный случай:
1. На лабораторном стенде у меня стоит старушка P4XFCU с 1.7 соплерончиком (можно и сд и ддр втыкать, что полезно при ремонте памяти), да силиконом 3112... Если попадается упрямый винт, не желающий никак пропускать в загрузку хиренса, я гашу в биосе секондари и нормально стартую MHDD. Она легко его находит и можно что-то там делать... Трабл только с большими сата-сараями от 500 и выше, силиконка их не видит (( надо будет прошивку на контроллер поискать...
2. Пункт 1 первый раз выполнил, начитавшись FAC на MHDD... там про это было сказано. Что мол как вам лучше, или через биосов транслятор или через местный... он всё равно всё облазит и всё найдёт...
3. Попробуйте выключить в биосе канал ИДЕ с каким-то там винтом неосновным и запустите винду - она тоже сама его спокойненько находит...
SP0812N
