х.з. возможно в твоём случае чип на материке
х.з. возможно в твоём случае чип на материке не нравиться программам. У меня такое было не один раз, на одной материнке всё определяется и серийник нормуль кажет. пробую на др. материнке или через раз или кряки в названи или вапще никак. иногда помогает шаманство в биосе disable\enable с различными настроиками shadow, cashe и пр. тоже иногда приводят к успехам. Ну и в иделае надоб оставить подключёнными только проблемный HDD и FDD с которого грузим утилиты (загрузочных дискет полно в инете для самсунгов и не сложно самому сделать), никаких CD загрузочных в этом случае не применяем.
Если есть возможность пробуй на разных чипсетах или настройки шамань. особенно это актуально для ломаных утилей, кто сталкивался, тот знает )
SP0812N
