Если ничего не путаю, то это формирователь
APL1084
Если ничего не путаю, то это формирователь 5VSB-->3,3VSB - его отсутствие не самый лучший показатель.
Да и это интегральный линейный стабилизатор, для него понятие затвор-сток-исток не применимо для него есть понятия Ref Anode Catode или Out GND In.
Калится не мосфет - это скорее какой-то интегральный линейный стаб - вероятно тоже формируте какое-то дежурное напряжение и раньше он не калился, потому что другой стаб ничего не выдавал, поищите на всякий случай аналог второго и ШИМ, но для начала проверьте какие там напряжения.
Проверьте USB на КЗ.
Ну вроде пока всё
