R-студио достаточно для сборки рейда. Winhex, RaidReconstructor на любителя.
11 Авг 2010 - 21:34
Tomset
1255
140
Система не видит WD
Несколько недель назад добрался до восстановления инфы, перекинул
Походу ничего не помогает. Теперь нужно слить инфу
ivas, убедитесь, что под чипом сухо... прогрейте его
Теперь, после промывки платы от флюса в спирте,
Флюс они не смывают на заводе с плат. Обычно
...напомнило MPGшки... там циррус разъедало клёвым заводским флюсом...
Никто больше не сталкивался с такой проблемой? Я
Прокладка потемнений не имела(обратил бы внимание, так как
В пзу(которое в процессоре)там находятся адаптивы, индивидуальные
Есть такая своеобразная "муха" почти у всех современных
Забыл добавить, если жесткий диск запустится, то он
