В пзу(которое в процессоре)там находятся адаптивы, индивидуальные
Взял из рабочего HDD плату и поставил в этот - работает!
В пзу(которое в процессоре)там находятся адаптивы, индивидуальные для каждого гермоблока.
Видимых дефектов на плате нет, пробовал греть феном - не помогает
Прокладка между банкой и платой потемнений,пожелтений не имела?
Как грели?Надо греть до плавления припоя.
