Может присвоили маркировку Q, потому что у него
Может присвоили маркировку Q, потому что у него три ноги ? ))) Китайский монтаж, возможно все ))
Осмотрел я плату, два диода соединены между собой катодами через конденсатор на 16В который на фото между ними (зеленый, большой). Вторая нога (та что даташит показывает пустая) ни у одного ни у другого диода никуда не ведет, ведет вообще то на дорожки, которые должны быть подключены к другим дорожкам через диоды, но диодов там нет, хотя места на них есть. А третья нога (анод, та что даташит показывает подключена) как раз ведет через резистор к транзистору и пошло... А те резисторы мелкие, которые сразу возле диодов, что один из них кольцо на фтоке закрыло, на 10кОм, включены параллельно между третей и второй ногой диодов.
Все таки это диоды. Буду искать похожие.
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
