Numb939, судя по "фазы питания сделаны из кремния так же как и GPU" нужно понимать, что мосфеты бескорпусные там стоят? Хочется взглянуть...
Нет ничего проще. Фото . Элементы с остатками белых термопрокладок и есть вольтерровская сборка MOSFET + драйвер в одном флаконе(если я правильно понял). Сидит на BGA.
Если на одном из них есть скол - это может быть причиной неисправности видеокарты.
