Один щуп на контакт другой с нижней стороны платы, так? Замерять во включенном состоянии?
Я прям в разъём тыкаю, но можно и с обратной стороны платы, замерять при отключённом БП(полностью откидываете его от маман), в противном случае замерите сопротивление резистора который установлен в БП
