Ну так что и требовалось доказать - проц тут не при чем. Вытаскивайте его. Выньте косичку. на контактах разъёма +12доп. КЗ есть? Если нет - надо проверить нижние ключи у питателя проца и ключ(и) питания севера (если он от своего питается) я эту плату не помню... Сфоткайте верхний правый кусок платы захватив север и до слотов памяти... почетче...
