А что отслеживать-то, проверяйте Q4
5 Авг 2010 - 06:17
iskander
461
41.01
[Очень бы помогла - отследить всё...
/quote]
Xerox XM3-19W
Ну чудес-то не бывает... С16 снимите вообще для
Ну а на самой ноге (48) скалера 3в
на скалере 3в есть! резистор менял, с16 внорме!
Q4 был заменён, также на всякий случай заменил
Выпаянным Q4 напряжение приходящее на базу восстанавливается. Транзистор
Нужный участок схемы- вверху, остальное- не поможет..., с
На 48 ноге скалера напряжение есть 3в, оно
Т.е. у вас нет сигнала управления на базе
Даташит на Q4 http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf B - 0.7 C - 4.85 E
подойдет. озвучьте напряжения на его выводах.
Заменил Si9435 на IRF7424 но матрица не засвечивается...
можно.
Спасибо!!! Аналог можно найти? До выхода микросхемы из
Si9435, тока не U7, а U3...
Вот, видно на плате :)
Фото?
