ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Фото?
17 Июл 2010 - 15:40 Rom
Модератор >> 4588 >> 357.33
Фото?
Xerox XM3-19W
  • Ну чудес-то не бывает... С16 снимите вообще для
  • Ну а на самой ноге (48) скалера 3в
    • на скалере 3в есть! резистор менял, с16 внорме!
  • Q4 был заменён, также на всякий случай заменил
  • Выпаянным Q4 напряжение приходящее на базу восстанавливается. Транзистор
  • А что отслеживать-то, проверяйте Q4
  • Нужный участок схемы- вверху, остальное- не поможет..., с
  • На 48 ноге скалера напряжение есть 3в, оно
  • Т.е. у вас нет сигнала управления на базе
  • Даташит на Q4 http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf B - 0.7 C - 4.85 E
  • подойдет. озвучьте напряжения на его выводах.
  • Заменил Si9435 на IRF7424 но матрица не засвечивается...
  • можно.
  • Спасибо!!! Аналог можно найти? До выхода микросхемы из
  • Si9435, тока не U7, а U3...
  • Вот, видно на плате :)
  • Фото?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
