Разве это не ответ на этот вопрос?
2 Авг 2010 - 09:16
Max
3744
270.19
Питальник УСБ и ПСпополам проверяли?
Но вместо 5v - всего 2.15v
Мать GA-8LD533 отключается с клавой и мышкой.
Надо читать не между строк. Если
ту... но если включить чердак, то и в
А каким образом его проверить то? если полевик
Выпаивать его пока смысла нет, где замеры?
Из паяльного оборудования пока только паяльник 25Вт, поэтому
Чтобы с питанием разобраться, надо покупать мультиметр,
в дежурке то они от стендбая питаются, а
В дежурном режиме питания - на USB и
Max, я имел ввиду не напряжение а элементы.
Ответ появился уже после того как я
Ну мульту могло достаться но там обычно не
Как я понял из разговора с хозяином -
я бы начал с замеров сопротивления относительно земли
Смотреть питание PS/2 на кз!
