ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Смотреть питание PS/2 на кз!
30 Июл 2010 - 11:14 Paha435766
Ромбовод >> 376 >> 2.43
Мать GA-8LD533 отключается с клавой и мышкой.
  • Надо читать не между строк. Если
  • ту... но если включить чердак, то и в
  • А каким образом его проверить то? если полевик
  • Выпаивать его пока смысла нет, где замеры?
  • Из паяльного оборудования пока только паяльник 25Вт, поэтому
  • Чтобы с питанием разобраться, надо покупать мультиметр,
  • в дежурке то они от стендбая питаются, а
  • В дежурном режиме питания - на USB и
  • Max, я имел ввиду не напряжение а элементы.
  • Ответ появился уже после того как я
  • Разве это не ответ на этот вопрос?
  • Питальник УСБ и ПСпополам проверяли?
  • Ну мульту могло достаться но там обычно не
  • Как я понял из разговора с хозяином -
  • я бы начал с замеров сопротивления относительно земли
  • Смотреть питание PS/2 на кз!
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
