Вам же уже написали что в принципе можно заменить только один который у вас сдох, а остальное можно не трогать, но в случае не слишком стабильной работы из-за того что вы поставили транзистор с несколько отличающимися храктеристиками(т.е. в принципе аналоги, но скажем Rds меньше и в принципе оно то лучше но теперь фазы питания то отличаются), то тогда имеет смысл заменить все которые стоят на этой позиции в каждом плече.
Значит как всё таки подобрать нужный вам транзистор, то здесь загляните в обучающие материалы там очень конкретно описали что может быть меньше, а что по характеристикам может быть больше - даже тупое сравнение этих характеристик без большого понимания даст необходимый результат
P.S. у самого недавно была странная проблема одним из предположений было то, что замена была на более лучший по характеристикам транзистор в одном из плеч питания, но как выяснилось это чего-то маман выпендривалась.
P.P.S. сам учусь и щас подтягиваю теорию, поэтому только щас у самого понимания становится больше , хотя по прежнему иногда действую по наитию и тупум сранением
