Незнаю, какой там на радиатор пропеллер всажен, но при первом же отказе штатные кулера меняю на 80 - 120ки... Смотря по месту, что позволит. Или выкусываю 70ки из рамки и ставлю взамен штатного. Температуру пастой не сбить, можно только уменьшить тепловое сопротивление с чипа на радиатор. Если греется - то надо покумекать над радиатором и вентилятором.
Кстати... наводит на размышления это "пытался сбить температуру "... какая температура то была? Может уже п.1 исполнился?
