Bishop с твоим мнением я полностью согласен,всё что ты написал это возможные причины.
только есть одно но,после установки радиатора на место я пытаюсь так же гнуть плату при поломках
но это не помогает.помогает только без радиатора. чаще всего помогает когда трогаю на 5 мм (тоесть гну после ГПУ)
меня больше интересует дефекты рассыпухи (я так понял это мелкие детали на печатной плате)
именно в каком месте мне нужно искать причину такой поломки (какой мелкой детали)
