27 Июл 2010 - 16:41
Rom
Модератор
4588
357.33
Asus P4BP-MX и C0
Доброго всем дня. Казус с материнкой (P4BP-MX) такой.
Не успел написать как проблему решил ROM За что
Здравствуйте уважаемые форумчане Я в этом деле совсем новичок
Скажите, а не может ли это происходить
У меня как бы программатор есть . Шьёт
А собственно что, любая мама на элементарном 845
Недосып Бывает... Особенно когда, м#$%ь, понамешают
На предыдущей странице зацепился глазом за Недосып
Да уж.... это точно. Начиная с i810
С каких это пор параллелки поселились на
Программатор параллельных флеш из CD/DVD привода И
хот-свап не катит поскольку нет такой же матери
Ну тогда хотсвапом на другой матери... или программатором.
Не помогло . не получилось , как не
Чего ж тогда вопросы такие задаете...?!
прочёл :)
Думается, вы пренебрегли прочтением прикрепленных тем...
С БП дела хорошо обстоят :) Новый FSP
Эээ... Airton , а у вас как дела
если просит прошивку с флопа, то помимо неправильного
Однако прошивку с флопа просит:)
Сокет прогрел . Питания все в норме .
2 мах , весьма информативно,т.е. единственное, что
Выяснил что мать портит БИОС . в начале
Airton Я дал Общую подсказку: неправильность выставления
нету на этой материнке джамперов FSB :)
Airton Проверьте джампер установки FSB (обзывается JCK
Дык ни кто и не спорит. Тем более,
У меня тоже подозрения на мульт . Глядя
Соображения, плиз, приведите!!!
Похоже на мульт.
Залил в эту материнку новый биос на новую
В данном случае у меня мать Epox EP-8KRAI
Ппять же... даже после стольких предупреждений я
А Max все не уймется...
vitalyV в даташите сказано multi-purpose flash (многоцелевая флеш).
Это говорит о том, что посчитанная и
На мамке видел 1 раз... Часто бывают
тяжело, на сколько я понимаю, это параллельная 4
Насчет того проца, я писал по памяти так
такая же мать . Проблема другая - POST
To Max : Пока ограничимся устным
Просто у комрида Max `а есть
Max , вас наверное сильно удивит, но
Очень скудная информация. Если это P4-2.0GHz (400FSB, L2
P4 2.0
Интересно узнать что за камень был, а то
Спасибо всем за помошь, дело оказалось как ни
http://rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:POST_C0
Смотреть питание памяти.
Сокет на отвал смотри, потом биос прошей
