Airton
Я дал Общую подсказку: неправильность выставления FSB может приводить и к такому результату.
Ваш случай (s478, оверклокерских прибамбасов нет, FSB=400/533):
1. частота выставляется процессором, и определяется сигналом BSEL0. Контакт в сокете - AD6. Сигнал с этого контакта должен приходить на клокер (31 контакт), но не напрямую, а через резистор 10к.
2. возможна неисправность др. резисторов в этой цепи (подтяжка к питанию клокера).
Проверяйте сокет на отрыв, замятие контакта в нем. целостность печатного проводника и резисторов.
Не мешает проверить и сам кварцевый резонатор(колотый может генерить на более высокой частоте).
Airton
Удачи!
