у меня тоже 8ipe1000. та же трабла: Образ биоса не найден на винте ни на дискете.
Суть такая: при каждой загрузке биос скидывает свой образ на винт, и в случае ошибки CRC в дальшенйшем BootBlock ищет этот образ на винте.
Остается одно: умельцы! дизассемблируйте BootBlock! выясните каким образом, и что именно ищет BootBlock на винте. И когда будет эта информация, можно будет написать програмку для подготовки винта для восстановления!!!
