У нас на фирме уже 4 IPE1000 в которых впаяна только одна флешка с таким диагнозом побывали. Решали прямыми руками с поялиником, потом на программатор, потом опять руки с пояльником. Потом ВНИМАНИЕ!! запускаеш мать ИМЕННО с тем железом которое стояло до прошивки. Мистика какато но в 50% случаев заводится только так. Потом обнуляеш смос. Потом можно другое железо втыкать. Самые частые случае при которых умерает бивос на ентой матери - это Смена опиративы и разгон. С винта и флопика не получилось востановить не разу сколько не бились. Только будьте очень осторожны при выпаивание биоса! Хот свап не делали Т.К. есть программатор.
