Если вентилятор заведется и БП не уйдет в
Если вентилятор заведется и БП не уйдет в защиту, значит нужно подключать по очереди выпрямители +5, +12, пока не уйдет в защиту, так найдешь короткое. Или измерить напряжение на выходе трансформатора (напряжение переменное) на возможность межвиткового (напряжение будет занижено). Если напряжения на выходе трансформатора присутствуют то проблема в выпрямителях.
БП FSP ATX500r
  • Схема стандартная, магнитный стабилизатор. Замените PNP транзистор.
  • А кто-нибудь знает как устроена стабилизация напряжения
  • все тоже самое как в 1 посте. дежурка
  • рекомендую поменять кондеры электролиты в дежурке рядом
  • Попробуйте.
  • Strike Дроссель имеет потемневший вид, но не сказать что
  • Полагаю что не работает APFC. В момент замыкания "зеленого"
  • Диод проверяли в режиме 2мОм? Утечки нет?
  • UAM выпаял диод, проверяется нормально как обычно, без
  • И более того, метод опасен. Высокое напряжение может
  • spserg IMHO описанный метод не даст
  • Уважаемый maco, дык не стоит пробовать метод globo
  • globo Дык вы ушли от прямого
  • globo спасибо буду пробовать!
  • У меня БП IBOX i325 поднят вышеописанным
  • globo, если всю вторичку отпаять, как на ШИМ
  • А напруги в момент розкачки підскакують напевно по
  • Как правило 90% уходов в защиту это выход
  • Если вентилятор заведется и БП не уйдет в
  • globo: а как мне напругу измерить? при замыкании (зеленого+черного)?
  • Уважаемый UAM, напруга по всем каналам +5
  • Я так понял, что БП уходит в защиту,
  • klarist: Блок с нагрузкой и без, (напряжения все) уходят
  • Это еще не значит что они
  • Пока полевик AFPC (9n50) не впаивайте. Блок тестили
  • Если я кандер поставлю на 220 МкФ думаю
  • Странно, что конденсатор в блоке с APFC не
  • UC3845 - это ШИМ.
  • Завтра впаяю все на место, посмотрю напруги поточнее,
  • Еще рядом с 9n50c впаяна, платка вертикальная с
  • Если бы она была не рабочая, то не
  • Плата блока на данный момент разобрана по радиаторам,
  • Что из микросхем(корректор мощности и ШИМ) подключено к
  • Это не ШИМ, а супервизор.
