все тоже самое как в 1 посте. дежурка 5 в есть.
Коротнул (на пару сек при поданном питании блока) на массу ногу 223й к которой через 1 ком идет зеленый провод.
Теперь при замыкании зеленого провода на массу бп работает не отключаясь, все напряжения в норме. Под нагрузкой не проверял, (компа под рукой нету)
