"С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос."
Какие сигналы? Длинные? Короткие?
1. Берём производителя BIOS, находим таблицу сигналов его BIOSа, по сигналам вычисляем неисправность.
2. Далее, берём POST карту, втыкаем в PCI слот и смотрим код ошибки на индикаторе, а также наличия CLK, RESET, питаний +12, +5, +3,3В.
3. Пальцем трогаем все активные элементы, MOSFETы, микрухи (температуру ЮМ, СМ, MIO (SIO) и сетевой в первую очередь), наличие опухших кондёров, горелостей на плате и пр. нестандартностей.
"Мож кто чего подскажет, комп не мой, а геморой мой.
Питание 5 и 12 в есть.
К сожАлению я не являюсь спецом по электронике и не знаю как проверять цепи."
Дык пусть чей "комп мой", тот и разбирается! Коли Вы не шарите в электротехнике. Или банально снесите мамку в ремонт. Без знаний электротехники Вы тут всё равно мало что поймёте. Питание 5 и 12 в С БЛОКА ПИТАНИЯ тут ни при чём
Дык пусть чей "комп мой", тот и разбирается! Коли Вы не шарите в электротехнике. Или банально снесите мамку в ремонт. Без знаний электротехники Вы тут всё равно мало что поймёте. Питание 5 и 12 в С БЛОКА ПИТАНИЯ тут ни при чём![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
PS> Прогнозирую кончину мультяшки. Хотя... ставить диагноз по фото - сверх непрофессионально
