ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
В таком случае - нет
28 Окт 2009 - 20:18 Erstmann
Хотел узнать, при неработающем-отсутствующем процессоре будет ли работать монитор (настроки и загрузка биос)?
В таком случае - "нет". При глючном процессоре такое вероятно, но это не Ваш случай.
странное поведение intel dp35dp.
  • http://www.rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel To orient-ru : полностью изменив свое сообщение
  • Нашел биос от платы. Спасибо!
  • Столкнулся с тем же, что в первом сообщении,
  • "С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос."
  • такая же мать не запускается после ресета,
  • В таком случае - "нет" .
  • Это о чём вообще??? Плата постует, или
  • В таком случае, я Вас неправильно понял. Измеряйте
  • Чифтек подсоединяли потом еще. Те же симптомы, что
  • Начните с проверки цепей дежурного питания материнской платы.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
