Сегодня убедился в исправности ламп и инверторов. у меня етого добра по два. Остутствует в общем аналоговый сигнал регулировки яркости. Т.е. если на инвертор на этот контакт подавать 3в всё работает. Куда рыть что может регулировать напругу ?
Сегодня убедился в исправности ламп и инверторов. у меня етого добра по два . Остутствует в общем аналоговый сигнал регулировки яркости. Т.е. если на инвертор на этот контакт подавать 3в всё работает. Куда рыть что может регулировать напругу ?
