Добрый день или ночь![]()
В общем беда в следуюшем, принесли ноут с полосами по экрану, подменил шлейф не помогло, заменил матрицу, всё ок завелось. Погонял его, решил собрать, собрал, включаю а подсветки нету
едва видное изображене, всё перепроверил перелопатил, пробовал менять матрицы инверторы шлейфы толку 0. На материнке есть трёхлапый "геркон" U45 при подносе магнита к ему есть кратковременное мерцание подсветки, на выводах у "геркона" без магнита
1-3,38
2- общий
3-3,38
с магнитом
1-3,38
2 - общий
3- 0
Помогите плиз, направте в правильную сторону т.к. ноутами занимаюсь совсем недавно и с такой бедой не сталкивался...
До замены матрицы подсветка значит была, а после внезапно кончилась?
1. В каком состоянии разъёмные соединения на кабеле к инвертору?
2. В каком состоянии сам кабель в местах гиба, нет ли где закусов?
3. Проверьте питание на инверторе, поступает или нет и какое.
4. Скачайте даташит на микруху в инверторе (зачастую 1010) и проверьте поступающие сигналы с мамки.
...ложки нет
блин сколько раз говорил, отрубайте аккам и адаптер при замене матриц....
На инвертор приходит всего навсего 3 напряжения и земля, плиз огласите что у вас приходит на инвертов. Должны быть
Питание 19
Яркость
Энайбля (включение, вот как раз через тот геркон)
Земля.
После замены тоже была, а вот после сборки закончилась
1. Отличном
2. Тоже ОК (у меня их ДВА)
3. Питание есть
4. Да микруха там вроде MP1010 (точно не могу сказать т.к. ща нет под рукой)
Вотэтого я не сделал
Так по инвертору:
1 N.C.
2 Белый - там 0
3 Коричневый есть 3в, при закрытой крышке 0.2В
4 Чёрный - земля
5 Чёрный - земля
6 Жолтый - 19В
7 Жолтый - 19В
Замеры проводил при подключенной зарядке, и включенном ноуте, со стороны мамки отследить прохождение белого провода не могу т.к. он сразу после разьёма убегает в недри платы.
Я так подозреваю что чтото должно управляющее быть на белом проводе, тока вопрос откуда оно идти должно...
у вас отсутствует силнал яркости, вот теперь разыскивайте откуда он идёт. Если вам повезёт то вы упрётесь в маленький транзистор прямо возле разъёма подключения на материнке, если не повезёт, сигнал будет напрямую идти с мультика..... упс
т.е. Белый это яркость ? В каком виде там должен быть сигнал (импульсы, просто постоянка итд )? Да а как можно упростить поиск неисправности ? по дорожкам там особо не набегаешся....
мммде... как и предполагалось в принципе... ничего не меняется в этом мире...
...ложки нет
млин чтото не удалось мне найти ни маленького транзистора возле разьёма, ни на мультике...
Где ещё можно порыть ? Направте на путь
пс Какой сигнал нада подать на инвертер чтоб запустить его ?
Судя по одностороннему даташиту на MP1010 отсутствует сигнал T/B.
BR вообще отсутствует в шлейфе провод.
Вот тут кусок даташита на мультик, гляньте кто должен ли быть там сигнал там на включение...
Богато... и схема на ноут имеется... Тот сигнал от 1010 на какой разъём пляшет? По даташиту посмотреть пины, найти название и уж по названию куда бежит ясно будет.
...ложки нет
Так втомто и дело что у меня схемы нету, так в инете нашол кусочек. Былабы схема ... эх. От 1010 на мультик ничего не звонится. Да и чтото бесконечное сопротивление со стороны мамки как-то наводит на плохие мысли (между T/B (белый провод) и землёй).
Вопрос, может ли Северник управлять этим сигналом ? Видео встроенное radeon.
Сегодня убедился в исправности ламп и инверторов. у меня етого добра по два
. Остутствует в общем аналоговый сигнал регулировки яркости. Т.е. если на инвертор на этот контакт подавать 3в всё работает. Куда рыть что может регулировать напругу ?
