Автор: Sniper2010 , 7 июля 2010
Ситуация в следующем:
Имеется Gigabyte GA7N400 Rev. 2.0 + AMD Athlon XP 1700+.
Материнская плата работала нормально. После установки в биосе FSB 200 MГц (процессор держит 133) включилась, но больше не загрузилась ... переключатель fsb 100 дергал, настройки bios пытался сбросить ...
POST карта выдает 00. Вентиляторы крутятся. Греются: умеренно южный мост, чуть попрохладнее северный мост и совсем уж теплый процессор ...
Подскажите, с чего начать ремонт ...:-)
Перенес в Песочницу.
16 лет 3 месяца назад
[off]
Не дергать, а установить в положение, соответствующее 100 МГц.
"Пытались сбросить" или сбросили? Описание процесса приводите.[/off]
Да какой процесс ... Система не грузится POST 00 выдаёт. Вообще подтверждения сброса настроек не было ...пробовал загрузиться и с перемычкой CLR_CMOS и с вынутой батарейкой и на FSB 100 и на FSB Auto ...
В общем после того как я выбрал "Сохранить и Выйти" в биосе и нажал Enter с настройкой FSB=200 мать ни разу больше не загрузилась ... и звуков никаких не издала ...
RESET# на контакте A15 PCI при включенном состоянии 3.3 В, когда замыкаешь кнопку РЕЗЕТ падает до 0.
Процессор и северный мост теплые, южный прям горячий ...
[off]
If you want to erase CMOS...
1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.
2. Remove the battery, wait for 30 second.
3. Re-install the battery.
4. Plug the power cord and turn ON the computer.
Это делали именно в такой последовательности?
Если да, то в первом приближении желательно перешить BIOS.[/off]
Да делал и так: всю ночь без батарейки в углу стоял ... и перемычку замыкал ...
Компьютер не загружается (включается, вентиляторы работают и тишина примерно как в здешних темах описано, только я не знаю как определить неисправность ... мультик, биос, проц, южник?) вообще ... до биоса дело не доходит ... post 00 ... на извлеченные память и видео не реагирует ...
Могу сказать ещё что при нажатии резета потрескивание в динамике системном появилось ... ранее не вроде не было ...
Max
Проц на исправной плате проверте.
Завтра обещал друг принести Sempron свой, может действительно проц того ...
Ещё момент ...:
Без процессора южный мост греется ...
Если подключить CD-ROM, вставить проц, то есть реакция на нажатие резет: комп работает с сд несколько секунд ...
[off]
Не работает :D.[/off]
Ну не в том смысле что сам комп ... но по крайней мере контролер с сд разговаривает ...
Так а чего он греется то так ... и даже без процессора?
