когда как, но в основном она стартует
Материнка стартует с ней после ClearCMOS????
когда как, но в основном она стартует как стандартный VGA адаптер
PCI видюх куча, пробовал шить через их, эту X1950 не берёт, какя микросхема BIOS на видюхе я не знаю, может другие проги есть для прошивания?
заметил что если на ходу отключить дополнительное питание от видюхи (она отрубается и ветролятер начинает шуметь со всей дури), потом отключить комп, подключить дополнительное питание и включить комп шансов на старт как X1950 гдето 90%, 10% что не стартанёт
ветролятер дует со всей дури толко тогда когда видюха не стартанула, но при этом питане на GPU 1,26V
если не отключать пинание и включить комп то вероятность 50% что не стартанёт, 40% что стартанёт как стандартный VGA адаптер и 10% что стартанёт как X1950
