Стартовать она должна - блокинг генератор может вообще на индуктивность первичной обмотки только работать, по датчику тока. Вот только база будет медленно открываться и закрываться - отсюда и перегрев.
Кстати да, крутизну импульсов на базе взглянуть бы.
P.S. Не мешало бы керамический конденсатор в цепи база-обмотка связи заменить. Сопротивление резистора соотвествует номиналу? На диоде рядом с ним утечки нет?
Схема кстати не такая донора?
Стартовать она должна - блокинг генератор может вообще на индуктивность первичной обмотки только работать, по датчику тока. Вот только база будет медленно открываться и закрываться - отсюда и перегрев.![](http://www.rom.by/files/Gembird330W_stbypwr.jpg)
