ООО!! Первые названия! Это контроллер http://www.doc.chipfind.ru/zip/intersil/isl6549cbz.zip. От затворов
ООО!! Первые названия! Это контроллер doc.chipfind.ru/zip/intersil/isl6549cbz.zip. От затворов лямки к нему должны тянуться.
Верхний ключик можно на глаз подобрать по нижнему. Главное условие - низ должен быть крепче, чтоб в случае чего убить верх и спасти нагрузку, сожрав весь импульс. В вашем случае нижний подавился... вот и нагрузку Хоттабыч уволок... В общем смотрим на низ: Столько то ампер тянет, такое то сопротивление в открытом канале имеет, ну и напряжение... (с проводимостью и так ясно). Выбираем верх, исходя из питающего напряжения (12В) - значит 30В, ток чуть послабже низа (ну к примеру там 50А, значит берём 45А-50А) и сопротивление канала выбираем немного повыше (всё ж выгореть то должен не низ, а верх). Только без фанатизма...
А к чему это тут уже?... Тут кладбище кругом... Надо отдать должное "Весёлому китайцу" - шутить умеет...
Керамику осмотрите, всю по питанию после дросселя... Надежда всё же последней дохнет...
MSI 8600gt 512mb - КЗ на памяти
