Судя по фотке, там ушел верхний ключик (если
Судя по фотке, там ушел верхний ключик (если моя глубина резкости достаточной оказалась). Включать и мерять тут нечего. Надо его вытащить, проверить нижний МОС, если сгорел-тоже убрать, замерить падение напряжения туды-сюды (у тестера есть такой режим - диодик нарисован и звонок) на кандёре после дросселя и написать оба замера сюда.
Кстати, если верхний прошит насквозь, а нижний или жив или прогорел(что вряд-ли), то всё входное напряжение улетело в горячо любимую нагрузку, т.о. память может уверенно отъехать ко всем 3Дмаркам, да и ГПУшному контроллеру может совсем поплохеть, хотя он и покрепче...
P.S. maco, прям обрадовали на счет никосов... ладно, хоть пока не попадались...
MSI 8600gt 512mb - КЗ на памяти
