Опять эту тему нашел случайно... Ну радости там небыло,
Ну радости там небыло, просто тема развеселила (весело и радостно - понятия разные для меня)
Про легко и прозрачно речи не шло вроде. А что до корелляции и "лего и просто" - не вижу очень сложного соединить пару компов по COM-портам, к примеру тем же фаром. С флешками проблем то не будет, а вот со сканером и прочим - придётся использовать тот комп, на котором USB и стоят... А весело тут должно быть уже от того, что скорость такого соединения, без должного чувства юмора вызовет нервный срыв...
Если на той штуковине без USB есть LAN, то проще будет пользоваться софтинкой USB to Ethernet Connector 3'0'6'380 ну или аналогичной, как заметил NiTr0.
Если это десктоп - надо ставить карточку PCI-4xUSB. Если ноутбук - то думаю стоит поинтересоваться возможностью моддинга, если нет слота расширения или он занят...
Извиняюсь, что поднял из ила эту темку.
