Вроде с засветкой разобрался.Похоже это логика пробита только
Вроде с засветкой разобрался.Похоже это логика пробита только вот маркировку не прочитать.Что то типа 7z..bp или 8p или 77...op.Рядом с разъемом,пятиногая.У нее на выходе всегда 2,1 В Oни вот и идут на инвертор.Насколько я понял сигнал ENA.Потому и лампа подсвечивается.На входах 1,35 при ненажатой кнопке питания при нажатой 3,35 В кажется.Питание логики не помню.Кажется 3.3 В.Ищу чем заменить.Питание инвертора в норме 19 В ,правда все это замерял на материне ,но думаю шлейф в норме.
А вот что с яркостью не понятно .Регулируется до 3,5 В максимум .Это правильно ?Как проверить состояние лампы не вынимая ее,наверно всетаки дело в ней?Может получится подкинуть рабочий инвертор
