Померил напруги на этом 6-ти контактном разъеме с
Померил напруги на этом 6-ти контактном разъеме с которого идет шлейф на инвертор.На первых двух ногах где то по 19 Вольт, на 3-й ноге 2В, на четвертой регулируется яркость ,проверял от 0 до 6 вольт или 5 Тестер врет На остальных ногах нули.Шлейфы переткнул на матрице и на плате.Результат не изменился.Экран самопроизвольно засвечивается при втыкании зарядника.
Почему матрица засвечивается?
